Да, кнопкой резета пускался сначала, потом перестал. Сигнал
Да, кнопкой резета пускался сначала, потом перестал. Сигнал ресета как положено: при нажатии высокий, после отпускания падает, появляется активность на шине ISA (адрес, данные, управление) и через полсекунды зависает(активности нет). Иногда, правда, какая-то активность остается, но до бипа не доходит.
Процессор в корпусе TQFP.
