Моё ИМХО: +12В в мониторах обычно идёт на питание
Моё ИМХО:
+12В в мониторах обычно идёт на питание инвертора и когда лампы подсветки не горят, т.е. инвертор не работает, то повышение напряжения по этому каналу до +15 вольт обычное дело. Как только появляется нагрузка напряжение становится порядка +12В.
У вас как раз так и происходит при включении монитора, т.к. лампы подсветки загораются не сразу, а через какое то время по команде процессора.
А при пропадании картинки напряжение поднимается до +16В, что говорит об отключении инвертора. Возможно инвертор уходит в защиту из-за ламп подсветки. Видимо их надо менять. Я бы вместо родных ламп подключил другие на время и погонял бы моник. Если других нет, то разобрал бы матрицу и визуально определил бы состояние родных ламп.
