Точно. Вентилятором. Тогда я непонимаю исчо больше. На
Точно. Вентилятором. Тогда я непонимаю исчо больше. На маме 2 ШИМных разьема. Оба управляются данными сабжами. На одном 12 вольт, на втором 6 - при равном наряжении на затворе
Мать при старте делает длинный гудок, потом еще один, потом стартует и дальше виснет. Попробую мосфет поменять конечно, ибо есть. Но мне тогда неясно, почему в желтые слоты память вставлять можно а в красные нельзя...
Так. Взял мать - завел. Питание памяти в норме.
