Значит я правильно понял, то мне нужно: 1. Вырубить
1. Вырубить комп
2. Освободить USB-разъем
3. Поставить щуп на GND и на P+6, должно быть примерно 650 Ом.
4. Поставить щуп на GND и на P-6, должно быть примерно 650 Ом.
5. Поставить щуп на GND и на P+7, должно быть примерно 650 Ом.
6. Поставить щуп на GND и на P-7, должно быть примерно 650 Ом.
Если так, то где искать дальше?
Если не так, то пойти купить плату PCI-E USB и не плакать.
да?
