Хотя и не уверен, но поставил +1. Как минимум,
13 Ноя 2011 - 16:01
7424
1027.4
Как минимум, хуже не будет, а ключи греться станут меньше.
HPC-750-G14C отключается под нагрузкой (схема внутри). CFT-1000G-DF побеждён. Всё решено.
Да там косяк был внесённый. Изначально сам БП
ну поделитесь уж, тут кабы всё про ремонт
40v сборки там были рабочие. То я просто
Извините за назойливость , но я как бы
Чё за бред? Схема от печатки ничем не
Незачёт. Не по схеме надо смотреть
Ну а по схеме разве не видно?
Вопрос аффтору темы , а не подскажете
Если не трудно поясните в
Здравствуйте! Сгорел БП ATX Hiper HPU-4M880-PE 880W ATX
я так понял там не только транзисторов добавить,
Одна такая уже лежит вон на мониторе -
со снесенным резистором все интересней, я тоже
Если отбросить эмоции, то честно говоря я по
не даром говорят земля круглая...
Новая микросхема работает без нареканий. На конденсаторах ПФЦ
В общем все мои манипуляции до одного места. Появился
Сегодня купил диодов шоттки 60CPQ150 60А х 150в
Пост ни о чём...
Походу в подобных блоках это норма -
Пошёл я трудным путём. Выпаял диодные сборки -
В общем короче - после очередного сгорания дежурки,
При установке на место ML4800 теперь БП заводится
АПФЦ я отремонтировал в самом начале. Проблема не
а АПФЦ завелся ? или может дело
В общем ситуация такова: при замыкании К-Э Q15
Запаял всё на место, распаял проводками ножки 6848.
Ну да - миливольты. ;) Щас вот закупил мелочь
Еще см6800 или ml4800 на замену неплохо бы
На монитор я бы не стал обращать внимание.
На мониторе тоже пишут, что проблема может быть
Склоняюсь к тому, что сам ШИМ дежурки не
Ну не знаю - на холостую пустился. Щас
Отписываюсь о проделанной работе: После устранения криворукого вмешательства я
Вот щас купил новенький STTH806DTI - по ходу
Так и поступлю.;-) Просмотрев плату управления я пришёл в
Morelock, когда есть сомнения в исправности детальки,
Так в том то и загвоздка, что тот
EOF8157, в даташите и графики есть, если
"Меня смутило сопротивление диода (на схеме он обозначен
Дык в прозвонке диодов тестер (обычно) показывает падение
Продолжаем разговор. Теперь я себе откупил у клиента CFT-1000G-DF
Значится отписываюсь о проделанной работе. Заменил оптрон IC8, заменил
Завтра опять в бой - сделал паузу. Сменю оптрон
Жаль на схеме номиналов не указано... Может тут конечно
Есть небольшая непонятка. По схеме 5VS идёт через
Щас заглянув в свой волшебный ящичок с детальём,
Может конденсаторы подсохли по 3 и 5 вольтам
Короче ничё не пыхнуло, но и толку мало.
Проанализировав и сравнив (даташит и реальность) я
Дежурку сделали нормально. Конденсаторы не при чём -
да, пардон, не так понял "звонятся в
Инетесно - каким прибором производились измерения?
Они и не звонятся. Я нигде не упоминал
Ну да - снизу 2 резистора паралельно, по
Нет именно в послед. Вот нарисовал в спринте. Масштаб
Полно подобных(пятиполосных) нестандартных низкоомных резаков попадается, после
На среднем радиаторе в ТО220 только два диода. На
Мне попадались пара мощных термалтейков, где из-за мощной
Это двухтрасформаторный и двухконденсаторный БП. Тот же Чифтек
Самый большой кондер какой? 470м 420в? Проверить бы.
