Одна нога TSB41 оказалась непропаянной. В итоге все
Одна нога TSB41 оказалась непропаянной. В итоге все заработало.
Интересный момент - с исправным но недопаянным TSB41 лог по UART приведен выше. Пишет что стартует без 1394. С неисправным либо без TSB41 не стартует, и по UART ничего не выдает.
На плате есть сигнальный светодиод рядом с кнопкой reset. Горит, если TSB41 исправен, гаснет при подключении firewire кабеля. При неисправном TSB41 не горит (если вдруг кто столкнется с подобным аудиоинтерфесом)
Baza, еще раз спасибо. Всё вашим постам благодаря!
Оживление FireWire Solo
  • Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
  • Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
  • Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
  • http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
  • Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
  • Удалось все-таки оживить???
  • Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
  • А возможно починить все таки? Не проблема достать
  • Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
  • пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
  • брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
  • Baza Если речь о той самой Соло,
