До 67 - 3.5, 68 - 0,
До 67 - 3.5, 68 - 0, 72 - 4.8, 73 - 0. При нажатой PWR-ON 67 - 0, 68 - 4.1, 72 - 4.8, 73 - 0. (промежуточные что проскакивает на тестере то же нужно?). После отпускания 67 - 3.5, 68 - 0, 72 - 4.8, 73 - 0.
Нет деталей ESC 915GV-M10
  • Теперь нужно разбираться, почему ЮМ не
  • До 67 - 3.5, 68 - 0,
  • мож AO4609 и возле USB? F2 - отсутствует партон...
  • Обычно интересуют напряжения до нажатия, во время
  • При замыкании PWR-ON
  • Для начала на 67, 68, 72, 73
  • Спасибо за разъяснения. Замерять на указанных ножках или
  • В порядке отработки модулей, которые обеспечивают
  • А в чем разница между принудительным замыканием и
  • Да (как минимальный вариант).
  • я так понял что Вы спрашиваете про ножки
  • Re: POST-289874
  • Что еще проверить?
  • Зачем :)?
  • Менять МИО?
  • Да, ступил, она соединяется с 16 ногой
  • В очередной раз не думаете, о
  • Век живи, век учись :) Дык главное не
  • " RavD " имеющему статус
  • На 16 ноге ATX 4,8В в дежурке и
  • Уже лучше :). Хотя больше интересует то,
  • На 67 ноге в дежурке 3.5В. При замыкании
  • На 68 ноге в дежурке 0В. При замыкании
  • Вы хоть поняли, что вы сказали
  • В дежурке на резисторе 103 5В с
  • Обычная подтяжка для PS_ON.
  • Ну так и думал что аля APW7057 связан
  • Вместо раздумий аля "чем заменить" лучше подумать,
  • http://s017.radikal.ru/i443/1111/65/0021274dd19f.jpg Поставил APW4500, не стартует с кнопки, только
  • А у них есть разница в распиновке? Опоздал
  • Можно. Разницы в распиновке, насколько я
  • Посмотрел другие ЭлитГрупы на некоторых стоят APM4500. По
  • Весело :), да 8 ног, опечатался.
  • Фото . Если у SO-8
  • RavD, ещё одним "эскейпом" больше стало на
