Встречал не один раз старые блоки питания с
Встречал не один раз старые блоки питания с заниженными напряжениями
Причем, нагрузку держат и до сих пор трудятся в старых компах без нареканий
После этого не стал сильно зацикливаться на этом
12 часов под полной нагрузкой системы и в дальнейшее плаванье....
(P.S данное сообщение является личным мнением автора взятое из опыта и не является руководством к действию)
