Автор: Devostator , 11 октября 2011
BBCode (added in Drupal 11)
_stels
14 лет 4 месяца назад
До перепрошивки как было, нормально всё? И после чего глюки начались?
п.с. Странноватая версия прошивки для данной модели.. Могу ошибаться, но кажется на сабже должна быть прошивка .93f (или .84f)
Почем съел как говориться,прошивали его в энном месте и там же заправили,заправку он отходил стабильно,потом принесли уже мне на заправку,отпечатали пару страниц на ура,и получили сие прелесть,по словам драйвера не обновляли,но кто их знает..
правда что бы откатить корявую пришлось помучаться,восстанавливать оригинальную самсунговскую, а после перепрошил 84f и всем настало счастье..
Здраствуйте уважаемые сново чудо корейского принтеростроения поставило меня в тупик,имееться грешный аппарат Самсунг SCX 4825fn выдает нет тонера замените картридж,он прошит версия 45f (на экране об этом заявил) при попытке хоть что-то напечатать видим замятие 1,разобрал я сие чудовище все датчики цельные соленоид тоже не причем,вроде,но если крышку открыть лист прогоняет абсолютно чистый и берет следующий сново в замятие..возникает два вопроса,не может ли слететь прошивка и начать сие канетель,и что с ним делать если нет,прошивать ну очень не хочеться ибо сама прошивка далеко от трупика..
Как оказалось,проблема была вызвана неисправностю правого бушинга,который плохо прижимал тефлоновый вал,из-за чего сие чудовище и давало замятие один,а нет тонера это от кривой прошивки,спасибо всем отклинувшимся..
