Здраствуйте уважаемые сново чудо корейского принтеростроения поставило меня в тупик,имееться грешный аппарат Самсунг SCX 4825fn выдает нет тонера замените картридж,он прошит версия 45f (на экране об этом заявил) при попытке хоть что-то напечатать видим замятие 1,разобрал я сие чудовище все датчики цельные соленоид тоже не причем,вроде,но если крышку открыть лист прогоняет абсолютно чистый и берет следующий сново в замятие..возникает два вопроса,не может ли слететь прошивка и начать сие канетель,и что с ним делать если нет,прошивать ну очень не хочеться ибо сама прошивка далеко от трупика..
Как оказалось,проблема была вызвана неисправностю правого бушинга,который плохо прижимал тефлоновый вал,из-за чего сие чудовище и давало замятие один,а нет тонера это от кривой прошивки,спасибо всем отклинувшимся..
Re: Samsung SCX4825fn jam1 или нет картриджа
п.с. Странноватая версия прошивки для данной модели.. Могу ошибаться, но кажется на сабже должна быть прошивка .93f (или .84f)
Почем съел как
Цитата:а нет тонера это от
Какой версией прошили в итоге, если не секрет? )[/off]
правда что бы откатить
