вот и посмотрите склотые элементы на плате, а
вот и посмотрите склотые элементы на плате, а если там всё в порядке, тестером посмотрите сопротивление каждого канала (цвет) этого выхода. пробитые будут почти 0 Ом, в этом случае о VGA скорее всего можно забыть. (не пропай, отвал чипа - это очень врядли)
