Наверно нужно обьяснить более полную картину. В свое
Наверно нужно обьяснить более полную картину. В свое время эксперементировал с разгоном интерестно было до скольки разгоню свой процессор Intel E4300 достиг довольно неплохих показателей 3,15 Ггц , но система работала довольно нестабильно при очередной загрузке выдало сообщение о ошибке Оверклокинга . Сбросил БИОС по умолчанию все заработало но при дальнейших попытках разгона ( даже незначительных) отказывалось работать совсем. Как то раз когда нужно было уезжать решил обнулить БИОС путем переключения Джампера (прочитал мануал к Мамке) продержал как положено 2 минуты, и включил системник при этом забыв переставить джампер на место (уже начинало поджимать время ) При включение лично смотрел на возникающий Огонёк на материнской плате ( крышку системника на место еще не поставил) shock В течение нескольких секунд Шока пытался сообразить что делать , потом дошло вырубил питание , вернул джампер на место, Система заработала но данный транзистор естесственно сгорел полностью, с тех пор не пашет БИОС ( после полного отключения от сети он полностью сбрасывается , типа не держит батарейка) разгон не удается ни на какие значения. Батарейку не проверял , честно говоря не вижу смысла, (но проверю)
