Товарищи, хотелось бы апнуть эту тему, чтобы не
Товарищи, хотелось бы апнуть эту тему, чтобы не создавать новую, которую все равно сюда перенесут. Имеется мать MSI K8N Neo (...) (все похожи), чипсет nforce4, проблема по сути такая же. Включается - не писка, не реакции. А если все же монитор врубает, то там стабильно CMOS Battery Failed, хотя батарейки (4 штуки) новые, меняю для теста, и с каждой новой она 1 раз запускается, потом опять переставлять надо. Итак, настройки биоса сбиты, а если в биос зайти и выйти с сохранением настроек - встает в 50. У нее есть два варианта запуска - 1) если в биосе время и дата глючат - рандомизируются, то дальше Verifying DMI Pool data не пойдет, а если нормально показывает - то может загрузить систему. Порой приходится ждать запуска до получаса. Мост не грел. Вообще, отход ли это моста, микротрещина или сам чип - вот хз. Что сделать стоит? Поменять мост вообще? Или же прогреть?
