Для статистики: принесли точно такую же плату той
Для статистики: принесли точно такую же плату той же ревизии. Вообще не включается. В дежурке ничего не греется. Начал смотреть связь кнопка-мультик-ЮМ, обнаружил что нет лог.1 на 73 ножке мультика (сигнал SUSB#). Отпаял ножку, на площадке лог.0. Сделал вывод что ЮМ дохлый. Заменил ЮМ. Появилась лог.1. Плата полностью заработала.
P.S. Датакод ЮМ F7.
P.P.S. Ту, первую, плату на запчасти не пустил отдал клиенту. Недавно она же вернулась от другого клиента и ждет свой ЮМ. Как поменяю, отпишусь и тему можно пометить как решенную.
