Распрямить держатели по одному кусачками, прогревая припой
11 Окт 2011 - 18:52
SnarskySV
151
17.19
если б не эти 4 держателя
Распрямить держатели по одному кусачками, прогревая припой в райне их посредством паяльника и фена.
Откусывать не обязательно.
как правильно выпаять usb слот с материнки
добавлю свои пять копеек :) можно купить китайский usb-хаб
выдалось свободное время и "пришли" одинарные юсб... замучился с
ой спасибо огромное.какие вы все молодцы!теперь всё понятно.буду
yuri12, в смысле ориентация контактов на языке -
Ага, правильно думаете. Возьмите любую плату. Все разъемы
мммм... отзеркален-я так понимаю + на - или
А он наверняка отзеркален.:-( Недавно был аппарат с полностью
yuri12, можно, но лучше из одинарного.
сам с небольшого села.сервисов "нормальных" нет.в общем найти
Проще сходить в магазин рабиотоваров и посмотреть порты
в общем как и предлагалось выше- с помощью
Верно Atill, так и не сподобился
to Bishop, усё верно... можно и так. Я-то
Atill, на бессвинце я наоборот согреваю феном рубашенции
буду пробовать...если б не эти 4 держателя......
Попросить об этом ромбоводов друг для друга
как тут на полезные сообщения/репутацию кликать?
можно и мощным паяльником ватт на сто, если
...тогда оплёткой уберите припой, сколько возможно и
одну уже "потренировал".не получилось.оловоотсоса нет.пробовал с оплеткой(из тв
Если там нет сетевухи сверху, то можно обойтись
