не помогло. Встроеное видео функционирует. В системе
pepelac писал(-а):
отключи плату, процессор сними, сними память, обнули биос, собери обратно, поставь видеокарту и попробуй.
не помогло.
alekskoms писал(-а):
Смотрим на встроенном видео, что в системе, есть или нет:звуковая, сетевая, usb контроллер...При помощи Эвереста или диспетчера устройств...
Встроеное видео функционирует. В системе отражена: видеокарта, сет.карта, usb контроллеры, от звуковой отражет только realtek HD, а кодека AC'97 нет и не определяется. При этом всем, сет.карта не реагирует на подключение, usb-задние не видят устройств (хотя питание есть, потому, что винт начинает "жужжать", но не определяется системой и BIOS). usb, выведенные на переднюю панель работают исправно.
Есть новое предположение, по поводу случившегося. По инструкции на видео, БП должен был быть 400-450 Вт, с +12В на 24А минимум. На Krauler 450 Вт отражено на +12В приходится в пике 33А. Все равно, на максимуме настроек в игре (dx11,HD и т.п.) комп отключается через некоторое время, вероятнее всего из-за защиты в БП. :hm:
