Собственно очевидные вещи, ничего нового... 1. Неравномерный прогрев снизу
1. Неравномерный прогрев снизу + отсутствие нагрева сверху + невозможность соблюдения даже примитивного термопрофиля (плату обязательно должно скрутить рогаликом)
2. Про компаунд ничего не написали: Бывает прозрачный по углам (снимается очень легко с дуйкой на 120-150), красный (по-моему, так самый крепкий в плане съёма) и есть ещё компаунд, который затекает под чип, встречал разных цветов (прозрачный, желтый, черный). Такой, видимо только растворять, я не паял подобное, да и применяют в основном для сотиков такое. В общем, перед снятием моста, лучше сначала избавиться от компаунда, тогда "поплыв" легко определяется и вероятность повреждения пятаков/дорог стремится к нулю...
