Питальник проца доделайте нормально. Там наверняка выбитые мосфеты,
Питальник проца доделайте нормально. Там наверняка выбитые мосфеты, а Вы только один проверили. У транзисторов если затвор выбивает, то всегда проверяйте цепь управления. И не стоит включать без мосфетов. Сопротивление на выхлопе питальника проца меряйте без проца. Батарейку замените, проверьте не садит-ли её ЮМ. По электролитам - зачёс по всей плате мелким гребнем (ESRкой самое то)
GA-8PE800 v1.1 в углу RS (300лет СПБ) Звонится на 0 после дроселей
