народ кто шил флеш FL064PIF ?? чтоза зверь?
16 Авг 2011 - 09:30
a1200
93
2.27
[Решено] Не выходит восстановить прошивку роутера TP-Link TL-WR1043ND
Может кому пригодится полный дамп микросхемы S25FL064 от
Решил проверить с прошивкой _boot_ убил вконец железку,
Уважаемые господа, у меня вышло поднять 1043nd после
дамп рабочий!!! лил на v4.20
Дамп от wr741nv4.20. Кто прошьет отпишитесь рабочий или
А дальше берем паяльник в руки, снимаем флешку
Пытаюсь восстановить TP-Link WR1043ND. После включения на секунду
Если поможет, то вот ссылка на прошивку роутера
Убил роутер при возврате
Дамп флешки TL-WR1043 V1 http://files.mail.ru/5P0BH95P0BH95P0BH95P0BH95P0BH9XX Siga29 стучись в агента
C блоком питания всё нормально. Очень бы хотелось чтоб
а с питанием как дела?? на прошивку
Только горит светодиод Power
а индикация вообще есть какая-то??
Скажите пожалуйста можно ли восстановить через LPT при
Deviator, выложи пожалуйста дамп памяти wd1043
Камрады прошу помощи! Может ли кто поделиться дампом
С чем поменять местами? Между собой - думаю,
Может и поздно пишу но может пригодиться, сам
Доброго времени суток у меня есть 2шт 741
здраствуйте.убил свой 741 линк, и никак не пойму
Оживил свой кирпич, через lpt-порт. Изначально затупил с
сегодня с помощью кабеля на pl-2303 поднял такого
Добавьте сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:55659 или это не в правилах
Если это не получается Включите роутер Когда в окне
случайно набрел на эту тему за время, прошедшее с
образ из сообщения уважаемого cherepkov подойдет?
до строки autoboot in не доходит, последнее, что
Загрузчик у вас живой. Почитайте тут, раздел "Прошивка с
читал, но на команды в порт от роутера
похожая проблема - при включении горит Power, но
Удалось прошить флэшку. Использовался программатор на резисторах LPT порт. Для
Отлично, спасибо за образ!
Подскажите, пожалуйста, маркировку флешки на 8 ногах. Когда
Deviator если будут вопросы, то обращусь.
kuchka94 давай так deviator.83@mail.ru быстрее будет.
она самая. по команде spipgmw /l посмотри что
Deviator Вскрыл роутер, оказалось чип FL064PIF от Spansion. Я
все правильно. номиналы сопротивлений желательно как можно ближе
Deviator Вроде разобрался, посмотрите, проверьте пожалуйста.
Deviator а какие выводы лпт паять к ногам 7,
kuchka94 Я делал схему на LPT, так как просто
Deviator можете дать сылки на необходимую информацию, как сделать
kuchka94 У меня подобные симптомы былы когда залил
Здравствуйте, помогите решить проблему. Роутер Tp-Link WR1043ND. Когда
Держите кто просил. Полный дамп S25FL064 от TL-WR1043ND -
Скорость обмена точно правильно выставлена? Попробуйте менять.
Добрый день. Я по незнанию очистил rootfs, пытаюсь
Помогите кто чем сможет. Имею только переходник USB-RS232.
Купил 2 железяки 1043. Одну настроил и поставил
Убил свою железку. :( Через serial тишина. Парни, кто
так может кто поделится дампом??
Что в терминале? Для того, чтобы связаться
я ради дампа флешки одному кадру заплатил 20
можно пробовать запускать под окнами в
Я бы не советовал - через резисторы на
я имел ввиду как раз не через мать,
Вполне возможно. Что Erace необходим. Но все нужно
у меня программатор Uniprog, к сожалению он не
Я догадываюсь, что там с загрузчиком проблема. А
вы затерли загрузчик, поэтому естественно нет загрузки. Появился в
на заборе тоже написано... Флешка: S25FL064. У меня
может и так, по крайней мере на ней
может все-таки S25FL064?
