форум супер... вот только как то все разбросано
форум супер... вот только как то все разбросано по нему не очень систематично... но постараюсь освоить!
выпаяны и проверены транзисторы Q808,Q809,Q815,Q816 с маркировкой C5707
один из них оказался пробит. беда в том что не запомнил какой именно.
поменял ВСЕ четыре на новые(благо стоят недорого)
ИТОГ на данный момент: при включении мигнул экран на пару сек и погас
но предохранитель PF 801 вышибать перестало! включал несколько раз. предохранитель не перегорает теперь.
прогрес хоть маленький но есть, хотя монитор все еще мертв. куда копать дальше?
Не включаеться Benq T905. вышибает предохранитель PF 801
