Помогите решить проблему. 415L после включения выдаёт 3
Помогите решить проблему. 415L после включения выдаёт 3 длинных писка и так в цикле. Не включается. По AMIBIOS решил, что проблема с памятью. Плашку отдавал знакомому на проверку. У него с этой памятью старый ноут запустился. Вывод - память рабочая. Проверяю основные питатели памяти: AMS 1505CMA и RT9173. По их даташиту и схеме (схема имеется на платформу g320) все напряжения в норме. Вздутых кондеров нет. Ума не приложу куда копать.
RoverBook Partner E415L (G320)
