Делов-то: сваять PCI устройство на ПЛИС,
а как из такого компа собрать крутую пост-карту?!
Делов-то: сваять PCI устройство на ПЛИС, выкурить не один раз спеки PCI шины и заучить наизусть осциллограммы сигналов для каждого из типов циклов шины - дабы это все реализовать в ПЛИС, развести и заказать под девайс плату, далее - придумать как комп с этой карты будет выгребать данные и подумать, как заставить машину бутиться с этой PCI платы, которая должна замещать собой флэшку (кстати, в общем случае - нерешаемая задача, решаемая только для частных случаев - определенных наборов системной логики). На это уйдет несколько сот долларов минимум (т.к. потребуется не один прототип скорее всего - в конце, учитывая ваш уровень знаний/навыков в предметной области, девайс окажется совершенно не таким, каким он представлялся вначале, либо ПЛИС окажется маловата, либо придется отдельно какой-то ARM паять дабы обеспечить общение по USB с машиной-отладчиком, илбо еще что-то), и уйма времени.
Так что можете начинать. Если еще не передцмали:)
