Автор: Kael , 10 июля 2011
BBCode (added in Drupal 11)
igils
14 лет 7 месяцев назад
Если заменить данный транзистор на аналогичный, заработает ли мат.плата?
С большой долей вероятности.
На что менять? Подбирайте по параметрам, Q22 работает ключем - https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Чисто практически - берете любую материнскую плату, начиная от PIII и новее (к примеру), и на ней обязательно найдется транзистор, который подойдет на замену (сравнить характеристики обоих все равно надо), а ставить 60 и 100 вольтовые я бы не стал.
Kael
В общем отдали мне мат.плату GfXcel pc133 со слотами памяти SDRAm, единственное что смог раздобыть. Стал осматривать плату на наличие мосфетов, подобных PHD3055E, в корпусе D-PaK рядом со слотами памяти. К сожалению рядом не было ничего подобного. Стал смотреть даташиты транзисторов из всех имеющихся на этой плате. Там есть 3 мосфета (PHB55N03LT,T041 SRS2020P, E98AD 1084MC) в корпусе D2PAK, один H882 9MT корпус D-PAK (подумал то что нужно) и один NEC D2583 CM 0X корпус TO-126.
Пытался отпаять 25w паяльником PHB55N03LT (по даташитам из всех показался самый подходящий, с него и начал). Все попытки отпаять его не увенчались успехом и продолжались до тех пор пока я ему ногу G не свернул :). Поняв, что D2PaK так просто не возмешь, отпаял (вернее отломал ноги (-: ) H882 9MT.
Заменил Q22 на H882 9MT. Включил комп, замерил напряжения. Там где должно быть ~3.3V стало еще меньше где-то 1.6V.
Далее заменил уже H882 на NEC D2583. Включил комп (без видеокарты), услышал короткий одиночный писк в спикере - порадовало :)
Снова замерил напряжения в слотах памяти. Результаты такие: там где должно быть 3.3в стало 2.65в, где 1.6в стало 1.49в.
Запустил компьютер, проверял на fedora11. Ни каких зависаний, перебоев в питании, выключений во время работы не обнаружил.
Но все же мучает один вопрос, хоть и работает система.
Допустимо ли заменить PHD3055E на NEC D2583?
И как долго сможет проработать мат.плата на нем?
Vladimir_T
Не знаю какие даташиты Вы смотрели, но H882 и D2583 - это БИПОЛЯРНЫЕ транзисторы, а PHD3055E - ПОЛЕВОЙ транзистор.
igils писал
то-есть ПОЛЕВОЙ транзистор.
- недопустимо.
лучше не эксперементировать.
Итог - по приведенной igils методике подбирать ПОЛЕВОЙ транзистор.
PS. Выпайка полевых транзисторов
igils
PHB55N03LT - это единственное из озвученного, что могло бы подойти.
SRS2020P - диоды Шоттки, 1084MC - линейный стабилизатор, H882, 2583 - биполярные транзисторы.
Как же Вы смотрели даташиты? И то, что нельзя найти старый дохляк, мне не верится. Даже на многих PI уже стояли мосфеты (пример - "томатины" 5STX, 5SVA, причем, если память не изменяет, как раз PHD3055). Ищите и меняйте.
История похожа как у chromeplate Фатальная ошибка ОЗУ
Компьютер был полностью рабочий, на котором только что благополучно установил хп и необходимый софт.
Взор на часы - время поджимает. Выключаю в спешке компьютер, хватаю память DDR1, чтобы добавить оперативной памяти, даже не обратив внимания на прорези. Вставил эту планку в dimm2, и, посчитав, что она установилась правильно, включил комп,
который ко всему прочему еще находился в труднодоступном месте в плохо освещенном помещении. В dimm3 стояла память sdram 256mb.
Комп естественно не включился, выключил его. Вынул память, посмотрел ее, понял что она ddr, а не sdram. В общем я тупанул конкретно.
Далее осмотрев внимательно слот памяти dimm2 увидел там железку примерно между контактами 90 и 5. При этом в слоте подгоревших контактов нет. Эта железка оказалась одним из контактов оперативной памяти. Удалив ее, запустил компьютер.
Диагноз один - комп находится в дежурном режиме и ничего не происходит, видео нет, обращений к устройствам тоже. Только горит зеленый светодиод питания и крутятся вентиляторы.
При этом если вынуть всю память, то спикер начинает издавать непрерывные длинные гудки - уже что-то.
Далее померял напряжения во всех трех слотах (см.рисунок)
И во всех трех слотах в Pin 124,40,41 напряжение низкое, вместо 3.3V оказалось 1.85V (тестер М-838), т.е ниже на 1.45V
В dimm1 125pin=1,40v (должно быть 1.6V), 42pin=1,37v
В dimm2 125pin=1,38v , 42pin=1,41v
В dimm3 125pin=1,42v , 42pin=1,39v
Затем померял напряжения на транзисторах, находящихся рядом со слотами памяти. Их там два: Q22 (PHD3055E), Q7 (B1202).
Q22: G=11.42V, d=1,85V, S=3.47V
Q7: G=11.19V ,d=11.90V, S=11,94V
Как я понимаю на Q22 на истоке, как раз то самое напряжение 1.85V, которое должно быть примерно 3.3V и которое подается на слоты памяти, верно? Если заменить данный транзистор на аналогичный, заработает ли мат.плата? или могло еще где-нибудь чего-нибудь пробить?
Схема замера напряжений транзисторов
Фото мат.платы: dimm,мосфеты
Транзистор PHD3055E Что-то у него на подложке олово много наплавлено. Похоже на пайку своими руками, либо поплавился.
PHD3055E на какой лучше заменить: PHD20N06T (NXP), PHD21N06LT (NXP), PHD18NQ10T (NXP), NTD20N06LT4G (ONS), IRL530NPBF (IR),
NID6002NT4G (ONS), NTB18N06LT4G (ONS), NTD12N10-1G (ONS), NTD12N10G (ONS) ?
