Однако прошло уже 6 лет, а тема вновь
Однако прошло уже 6 лет, а тема вновь стала актуальной. Мать 7KT600NL, северный мост VIA KT600, южный - VT8237. Эпизод первый. Товарищ попросил чего-нибудь апгрейдить в железной части. Было приобретено: 2 модуля памяти DDR-400 NCP 512Mb каждая (хотел Hynix, то оставался один модуль), пишущий привод LG GH22NS50. Всё проинсталлировал, ушел. В скором времени пришел устанавливать антивирус и тут начались проблемы, явно указывающие на ОЗУ (скачанные/скопированные файлы при распаковке стали битыми, и exe-шники и архивы). Memtest из-под DOSa выявлял ошибки на 3-м тесте. С родным модулем памяти тест завершался гладко. Вторая мать в моей практике оказывается весьма придирчивой к памяти. Первая лежит на полке - это ASUS M2NPV-MX. Эпизод второй. Комп забрал к себе для экспериментов. Добавил-таки памяти этой матери, с которой она стала дружить - нашёл б/у модуль Hynix PC3200 512Mb. И теперь уж не скажу точно в какой-то момент времени, но так или иначе пропал SATA-привод, сначала перестал быть видимым в системе, затем и в БИОСе. Вставил POST-карту на всякий и принялся комбинировать 3 устройства в системе: HDD WD800, комбо-привод SM-352FEAB и новый DVD-RW LG. LG перестал определяться окончательно, ровно как и другие SATA-устройства. Более того, загрузка со штатной конфигурацией стала останавливаться на пост-экране с различными кодами (где-то записал, не помню), при физическом отключении всех IDE-устройств - тоже. На всякий случай перезалил прошивку БИОСа, на сайте лежит всего одна версия для этой матери, результат - не помогло. Если дело в ЮМ, как у автора темы, то тут мне не повезло. Есть две матери-донора, у одной ЮМ - VT8235, у другой - ещё более древний VT82C686A, менять не на чего. И что интересно - работал ведь комп до апгрейда, знал бы - не трогал. Хотя, кто знает.
