Сделать то можно конечно,но это намного сложнее
А если каким то образом пепепрошить FirmWare с 8.54 на 3.06, то будет работать?
Сделать то можно конечно,но это намного сложнее чем просто подправить 15 ключ в паспорте.
Извините, а можете поподробнее рассказать что такое терминал и как с ним работать?
Поиск по форуму и найдёте.
Скорость 9600
можно использовать виндовый гипертерминал.
T>F
ASCI151000
это для платы с 2 мб кэшем
st3120026a сгорел контроллер и есть доноры
  • Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш контр
  • Хотя раз кусали головы и не правили CS
  • не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал но я
  • А при записи на CS винт не жаловался
  • точно я сам лично когда кусал головы напаивал флешку
  • To JETWAY Что-то контрольная сумма на М.14 не бьётся,
  • да http://zalil.ru/31492870 зы:а ещё у меня есть M-21 11-25-03
