Для начала используй лучше всего мультиметр, а не
Для начала используй лучше всего мультиметр, а не прогу для отображения напряжения. Проги частенько ошибаются, поверь. Проверь все конденсаторы на соответствие ёмкости, потому что на внешний вид можешь не определить. С виду нормальный,а внутри на половину севший. Которые меньше ёмкости, чем показывает прибор, заменить. Прозвони оптопару в выпаяном состоянии. Со стороны диода в режиме прозвона должен выдать 1500 или около этого, если 1300 или меньше, меняй. Смотри стабилитроны также и обвязку резисторов в стабилитронах.
