О чудо! Материнка запустилась с кнопки включения! И
О чудо! Материнка запустилась с кнопки включения! И ничего я не делал. Просто отпаял все проводки, которые припаял для насильственного запуска, включил БП и стал мерить напряжения на ATL1084 и транзисторы D420. Сейчас есть напряжение на кнопке включения порядка 3,25В, греется сильно южный мост (палец не удержать) и греется ATL1084 (для пальца терпимо).
GA-K8VT800 не запускается. Коротит 10 нога W83301G на землю.
