брал я в магазине в Саратове конденсаторы ELZET
брал я в магазине в Саратове конденсаторы ELZET - номиналы 1, 2.2, 4.7, 10, 47 мкФ на 50В - намного лучше по ESR (по емкости - номинал, или близко), нежели те самые JAMICON (почему-то у них стали 47 мкф 50В другими параметры: емкость всего 40, а ESR вообще больше 1 Ома, при норме 0,5...0,7 Ом). Да и ставил в работу их - нареканий не было ни разу, БП не возвращались.
Немного по-другому с конденсаторами емкостью 1000, 2200, 3300 мкФ - у них емкость колеблется в широких пределах (например, вместо 3300 может быть и 2300, а может быть и 4000 мкФ), ESR в принципе нормально, но опять же сильный разброс - приходится каждый экземпляр проверять (хотя и так ВСЕ проверяю, даже новые).
Либо JAMICON стали делать хуже конденсаторы (чем пару лет назад), либо просто много подделывают. Найти бы, да наказать.
Какие-то еще конденсаторы попадались, маркировка CDxxxx - не знаю, что за производитель, но опять же до 47 мкФ (большей емкости не встречал) - просто отличные параметры, даже после долгой эксплуатации в жестких условиях, когда вокруг уже все посохли и повспучились - эти работают, как ни в чём ни бывало. Правда, у меня их всего несколько осталось, и больше нигде не попадаются что-то..
Купим конденсаторы вместе и увеличим прибыль каждого или как сэкономить на запчастях.
  • проблемы есть. Но начинаются они не тогда,
  • Это вы к чему сказали? От
  • брал я в магазине в Саратове конденсаторы ELZET
  • Ну наконецто вы поняли что опт это не
  • Теперь понятно откуда ноги у ELZET растут...
  • Итак, подведу итоги. Если коротко, то халявы не
  • Дровами на WD HDD никто не закупается случаем?
  • А где прикупить 1500х6.3 размером примерно 12х10мм(стоят
  • Ну чего там- выгорело чего-нить? Есть возможность привезти
  • to Rom and Powerman вас понял
  • Интересно... если решите брать возьму 200шт.
  • Если все же с Китая решите брать- 200шт.
  • Посмотрел, за эту цену у нх 85 градусов,
  • 1000х25В 10х21 Jamicon 0,0828 USD 200 шт причем в
  • Вы явно ошиблись темой :-). Здесь
  • есть в наличии электролиты джамиконы серии WL на сайте
  • Смотрел я уже все доступные PDF от Jamicon
  • спорить и не кто и не собирается. есть тип
  • Это, например, может говорить об отсталости технолгии
  • для меня самые ходовые 16 вольт . и
  • Возможно, вы их использовали не там
  • читал и что нашол из доступного это SAMWHA
  • Вы внимательнее прочитайте, что мне нужно.
  • покупал в http://www.elitan.ru без проблем ACAPR-16-1000.0-M-WL@SAMWHA-10*20 штук 180
  • у меня дохлые уже не превый раз. Я просто
  • Это типа AMS1117-1.8 и AMS1117-3.3 в
  • еще бы стабилизаторов, те каторые постоянка в мониках
  • Была такая мысль, но это после
  • ...интересно, а если поговорить с лабазом самим ))
  • Заманчиво
  • Вот и я, когда увидел их
  • я купил бы штук 300-400. если по 2,5р аська
  • реал авантюра, как вы всё это дело из
  • Жаль что не хотите заворачиваться на заграницу, я
  • Хммм... чо-то цены на Джамиконы сильные... у нас
