Пароль можно утилитой от Юрия Назаренко подсмотреть. http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm в 42
в 42 модуле.
Помогите с прошивкой WD Caviar WD400BB-00CFC0
  • я пытался запустить CHK_WD с си-ди и он
  • скажите пожалуйста а как её правильно запустить???
  • скажите пожалуйста а как её правильно запустить??? просто
  • запустите CHK_WD http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm И покажите лог.
  • вообщем выкинуть его или еще что-то можно придумать??
  • Ну значит какие-то проблемы с записью на блины.
  • Все сделал правильно :-) но ZU написал :02.08B02WDC
  • Ничего там перепрошивать не надо. Это ,что телефон
  • щас сделаем :-) винт висел тоже Primari
  • Канал вы выбрали Primary,а винт на каком висел
  • канал выбрал Primari, да а винт наверное надо
  • ну и какой канал вы выбирали ? а
  • да запускал из под доса , но там
  • ничего не получилось, пишет pwd error.
  • А можно его перепрошить?? и реально ли это
  • Это для винтов на проце Марвел, А нужно
  • ничего не получилось, пишет pwd error. Что ещё
  • ща попробуем
  • ZU = ong nlocker. Последняя версия,которую выкладывал
  • HELP!!!! Винт запароленый полностью и стандартные
  • А кокое полное название утилиты?? А то я
  • попробуйте ZU (она именно для паролей)
  • с паролем ниче не получается и
  • не запускается mavr_r пишет что ошибка какая-то XX-XX
  • Пароль можно утилитой от Юрия Назаренко подсмотреть. http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm в 42
  • Мдааа я думал всё таки можно будет обойтись
  • Дорого встанет обучение. Придется покупать: http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
  • А может это быть связано с паролем ATA
  • Проблема в служебке у него скорее всего. Нужен софт
  • тк это и есть после :-)
  • Улыбнуло. А не мог бы ты сделать такой
  • вот линк на скрин смарт http://clip2net.com/s/ZxTZ . Винт
  • Если это возможно, то хотелось бы видеть скрин
  • линк на скрин(сорри но в виктории ещё не
  • Что говорит Victoria?
