Обычно индикатор заряда управляется от мульта. Надо
индикатор заряда батареи не горит
Обычно индикатор заряда управляется от мульта. Надо глянуть как там на нём питания дежурные(приходят все и в норме ли они).. Поискать даташит и проверить....
На клавише запуска ноута присутствует 2.9в, при нажатии клавиши данное напряжение падает до 0в
Так всегда обычно порт мульта подвешен на дежурку 3.3 или 5в тоесть лог 1 а при нажатии кнопки POWER лог 0 и поехали.....
Есть вероятность просадки дежурки по 3.3в
