MEC1300 я так понимаю ето мультик?
На EN0 должно приходить управление с мульта.
По поводу тактирования мультика то ищи кварц рядом гдето думаю на 10Mhz.
если встать на верхний контакт щупом тестера, то начинает мигать красный светодиод зарядки, если при этом зажать кнопку включения - не мигает
Индикатор заряда батареи тоже от мульта управляется.
Скорее всего MEC1300 накрылся если не регирует на нажатие кнопки.
Он в дежурке не греется?
Не включается Samsung RV508
