Всем доброго времени суток. Не знаю актуальна ли
Всем доброго времени суток. Не знаю актуальна ли еще тема, но на всякий случай отпишусь. Попала ко мне точно такая же плата, с точно такими же симптомами. Напряжения те же самые. Не стартует, пост карта показывает NO CODES. Однако время от времени запускается, может стартануть несколько раз подряд, но потом снова NO CODES. После старта, радиатор сев. моста довольно быстро раскаляется, с обратной стороны платы видно пожелтение текстолита и флюса от перегрева. После очередного включения платы и получения NO CODES легонько надавил на радиатор северного моста-пошли, но тут же застопорились пост коды. Вывод - умирает север, а не заводится потому что отвал из-за перегрева. Жарить его бессмысленно, надо менять.
