Внутри термотрубки хладоген (жидкость испаряющаяся при рабочей температуре
Внутри термотрубки хладоген (жидкость испаряющаяся при рабочей температуре трубки, были эксперименты причём успешные, по замене штатного хладогена ацетоном...). Трубка к мет основе просто ПАЯЕТСЯ, так что если она у вас не отвалилась то припаивать дополнительно толку не будет.
