Спасибо за ответ. Ссылку смогу дать завтра. Пробовал обычные загрузочные
Спасибо за ответ.
Пробовал обычные загрузочные диски, лив, хайрен.
Новости с полей.
Достал SATA привод.
Начал устанавливать с него систему на винт подключённый к контроллеру.
Установшик увидел диск, отформатировал, распаковал на него файлы, перезагрузился, и ...error loading OS ((
Собственно преждевременный вывод о том что через этот контроллер можно грузить ос с винта я сделал потому, что когда я подключал к нему винты со старой системой (установленной на другой матплате), он благополучно пытался загрузить ХР, но конечно же вылетал синий экран из-за принципиально разных платформ.
Выходит придётся одолжать сата винчестер, устанавливать на него ос, потом копировать её на иде винчестер и только таким образом загружаться?? Полный бред. И то, я уже начинаю сомневаться что даже так будет загрузка через контроллер.
Может у кого-нибудь есть мысли как сделать проще?
Апдэйт Контроллер SIL 0680 siliconimage.com/products/product.aspx?pid=31
Матплата Gigabyte GA m68mt
