Выяснилось, что 5, 5 пины замкныты и на
Выяснилось, что 5, 5 пины замкныты и на матери и на плате инвертера
то же самое оказалось с 1 и 2...вот, откуда одинаковое напряжение на обоих....
итого, имеем
1,2 пины - 14,7в - вероятно, питание
3 пин - 13,6в - вероятно power-on
4 пин - 0.5в - 99% уверен, что яркость...
5,6 пины - так посчитал, что граунд (черный и коричневый провод)...
это возможно?..или я ничего не понимаю?)
