Проблема возможно устранится заменой платы,но без специализированного
Подскажите, что могло сгореть на плате? Возможно ли устранить проблему?
Проблема возможно устранится заменой платы,но без специализированного софта умеющего считать и записать ПЗУ сделать будет нельзя.Внешней ПЗУ там наверняка нет.
В свободном доступе софта нет.
Схем не найдёте.Собственность завода изготовителя.Никому не раздаётся и не продаётся.
