..я бы в его сторону и не
близок RFP45N02L
..я бы в его сторону и не поглядел... слаб он... должен пыхнуть по идее... 72T02 там на питалке проца стоит? Так вот, фаз там несколько, и в фазах этих заметных различий по применённым мосфетам быть не должно, в лучшем случае будет хромать напруга (осциллом тока увидеть), что отыграется на стабильности или же пыхнет, и возможно с последствиями. Кстати 72T02 как выгорел? Затвор выбило ему? -тогда стоит и драйверок прозвонить и резистор/нулёвку в цепи затвора...
