К сожалению не уверен где нужно мерить напряжения
К сожалению не уверен где нужно мерить напряжения чипсета, поэтому прикрепляю фотку с ближайшими к нему транзисторами и их напряжениями.
Как я говорил, при подключении 12В плата выключается, поэтому замеры делал с отключенным хвостом.
На дросселях напряжения 0,35 В с откинутым хвостом. При запуске платы принудительно с подключенным питанием процессора на них картина та же.
Напряжения на кнопках PWR-ON (4.98), RESET (3.38) в режиме ожидания.
Чипсет в режиме ожидания чуть теплый, при работе горячий, но не сильно.
m2n-mx_se.jpg 471.33 КБ
