xackerok, Дежурка - она вообще достигает +5V
xackerok, Дежурка - она вообще достигает +5V или нет? Или сразу при подаче сетевого находится в указанном диапазоне?
Вот Вам схема SUNNY ATX-230 с указанием точек в которых цепи надо разорвать, чтобы отключить все "лишние" цепи - на время отладки дежурки. Если после разрыва цепей +5Vsb появится - то проверять обведённые красным цепи и все что подключено к +5Vsb (оптрон IC3 например). SMD - не SMD: фотографируйте расположение деталей (или отрисовывайте) на случай отвала, разрушения корпусов и прочее.
sunny_atx230_cut.rar 55.63 КБ
