а посткарта какой код показывает? кстати сопротивление по-хорошему
а посткарта какой код показывает? кстати сопротивление по-хорошему должно быть 75, но я не думаю что это так проявиться. 8800gtx там чип нереально горячий, попробуй прожарь его. 8500 если пассивное охлаждение то тоже жарь:)
еще сначала напряжение померь на гпу и на память
На видеокартах GeForce отсутствует изображение
