- там случайно нет APFC? Хотя
11 Апр 2011 - 22:32
sash1234567
883
228.27
Подключил 110VAC работает. На 220 нет
- там случайно нет APFC? Хотя судя по названию не должно быть...
Вы что? переключили на 110В и воткнули в 220??? Сгорит к чёртовой бабушке!
Какое напряжение на высоковольтных электролитах в положении 220В? Диодный мост прозванивали?
DELTA DPS-250AB-47A - Дежурка есть, основной не запускается.
Все очень просто... И не надо ставить TIP42C...
поставь вместо Q301(2907)-TIP42C!!!!у них бракованая партия была,ставиш етот
Парни, а где можно купить такие БП ?
DELTA DPS-250AB-47A подобный случай. Подключил 110VAC работает. На
Значит сначала надо разбираться с дежуркой... По-поводу МС: Можно конечно
спасибо, UAM в дальнейшем обязательно учту! кто ж знал
Значит надо разбираться, почему от исправного транзистора поплохело.
диоды выпаивал, прозванивал-живые! напряжение дежурки упало до 2,5В
Так он уже и без нагрузки перестал пускаться? (как
to sash1234567, да я потом уж прочитал даташит,
TL431 - это не транзисторы, это управляемые стабилитроны.
электролиты все поменяны, так же поменяны 431 транзюки,
Под нагрузкой уходил в защиту - ищи мелкие
доброго времени суток! столкнулся с данным БП, дежурка
Спасибо! Я был там . Так
Определитесь с распиновкой и посмотрите http://remont-aud.net/ic_power/. Может, что-то стандартное.
