Загрузился в безопасном режиме. Поместил термодачик между платой и
Поместил термодачик между платой и радиатором видяхи в районе ГПУ-температура 70°C при открытом корпусе. Температура обрадовала, не всё так печально.
В безопасном режиме картинка без артефактов.
Пробовал запитать Видяху от отдельного БП 420Вт-результат прежний. Может это проблема с драйверами? Совместимость МоБо с данной видяхой?
Материнская плата : DFI LP UT P35 с последним для неё БИОС. БП Corsair 630W.
