Он так и должен себя вести Попробуйте
Ведет себя следующим образом: без аккумулятора, при подключении БП, лампочка "с батарейкой" кратковременно загорается зеленым и тут же гаснет (как будто бы уходит в защиту). Если подключать сеть при вставленном аккуме, то сначала - то же самое, затем, через пару секунд, лампочка загорается зеленым, и еще через некоторое время (1-2с) - желтым, и продолжает гореть
Прошу сильно не бить, это мой первый ноут...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Попробуйте замкнуть на плате (при снятой клавиатуре) 19 ногу клавиатурного разъема на землю. В идеале, конечно, лучше взять кнопку, припаять к ее концам тонкие проводочки и один припаять на землю, другой к 19 контакту разъема - это и будет кнопка включения. Вероятность, что включится высока. Если будет включаться, то ищите другую клаву (на молотке можно найти за 500-800 рублей).
Удачи!
