Все сделал сначала отсоединил питание не помогло) Потом
Все сделал сначала отсоединил питание не помогло) Потом полностью снял тоже 0 результата. Я думаю остался тольеко биос.Хотя лично мое предположение замкнул кулер системный и пошло 12v через резисторы в общем выщло около 400 ом на южный мост и тем самым его спалил. Всем спасибо за помощь. В утиль.
