DMI Pool Data - область Flash-памяти BIOS
DMI Pool Data" - область Flash-памяти BIOS'а, в которой хранятся настройки DMA и IRQ. "Verifying" - процесс верификации. Если он не проходит (выдается сообщение об ошибке), значит Flash-память BIOS'а частично не удается считать. Это может быть как из-за неисправной микросхемы FlashBIOS, так и из-за "кривой" прошивки (в этом случае надо бы перепрошить биос). Для начала замени батарейку подпитки CMOS на мамке (кстати, а что за мать у тебя?), а не поможет - найди версию биос посвежее и прошей ее. Попробуйте сбросить настройки BIOS на default.
Проверте разьем IDE -21 пин, от отвечает за DMA режим.
