Столкнулся с подобной ситуацией, что и последний автор.
Столкнулся с подобной ситуацией, что и последний автор. Питание на PS/2 было в районе 5вольт, пока ничего не подключено, как подключаешь, так падает и на писи и на усб, чем больше дивайсов, тем больше падает. Попытался найти куда идёт подключение, вышел на задние усб и эти F2 F3 потом поводил цэшкой по плате, но больше концов не нашел, удивился и отложил на пару дней, сегодня вбил в поиск и попал на старничку платы, а потом сюда, почитал, померил R98, вышло в районе 110 Ом, отпаял, поменял на аналогичную детальку с другой платы ESС , питание пошло и клава заработала. Выпаяный 000 еще хуже стал звонится в районе 1600 Ом.
P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
  • Столкнулся с подобной ситуацией, что и последний автор.
  • Доброго времени суток. Отковырял R98 и запаял резюк.
  • " замкнуть R98... перемычкой? " Что трудно
  • Доброго дня. Что посоветуете.....замкнуть R98(узкому кругу лиц известному
  • все проще - экономия на
  • он же U6 ...... шпиёны в ECS работают
  • R98 видимо и правда выгорел
  • "..да уж.. показано.. Как я понимаю: жёлтые площадки
  • Нету напряжения
