То что это кондеры вроде я понял, но
То что это кондеры вроде я понял, но мне не понятна маркировка на схемах, как их понимать?? (фарады микро фарады или еще что то ??)
Еще сравнил схемы HPC-360 и HPC-420 (у меня версия 360-202 Passive PFC, думаю проблем с переделкой 360 на 420не возникнет)
Думаю переделать в 420w. (по схемам)
разница в CY1, 2, 3 - 3300p/250v заменить на 332M/250v (в чем разница?? и что лучше поставить??)
замена C3, 4 - 470uF/250v заменить на 680uF/250v (можно ли больше - допустим 1000uf - как в БП Colors 500w или 1200uF как в 600w БП ??)
замена Q3 и Q4 с 2SC2625 (400v) на 2SC3320-X5 (X-цифру на схеме не понял) (500v) (стоит ли ставить что то мощнее??)
Судя по тесту на сайту www.fcenter.ru - где выложены тесты этих блоков - различия минимальны в схемах.
Стоит ли менять D1 GBU806 на GBU1006 ?? (или аналоги?)
Еще подскажите стоит ли менять:
- на выходе D31 +12v с ESRD92-02 20a/20v на допустим MBR30100 или S30A100v(TO220/TO3P) (схема БП Colors 600w)??
- на выходе С40 10uF/50v и C24 2200uF/16v заменить как в схемеме БП Colors 600w на 4700uF/16v и 2200uF/16v??
- можно ли C24 вместо 2200uF поставить 3300uF ??
если да и что это даст ??
Нужна ли будет подстройка VR1 и VR2? и до каких значений?? или что то еще нужно будет подстраивать?? Осцилогрофа нет :( и работать с ним не умею.
Перемотку транса и дросселей я скорее всего не потяну - не знаю как считать и сколько мотать - диаметр и количество проводов и витков, + после замены транса и дросселей предется скорее всего перелопачивать всю схему заново.
Планирую получить 420w или больше - но с минимальными переделками. (т.е. транс и дроссели замену - не рассматриваем).
Т.к. назревает апгрейд intel C2D 6420 /2Gb/ATI1950Pro-512mb на C2D 6420 в разгон до 3Gh /4Gb/другая MB/ATI4850-512mb в разгон. Меняю плату, видик и память. Моего 360w полудохлого (7 лет) уже не хватит, вот и планирую проапгрейдить собственноручно БП.
Есть задумка просто купить Acbel 650w за 1800р. и не заморачиваться. Но решил пока идти сложным путем.
Просьба на мои вопросы дать расширенный ответы по все пунктам (да можно (аналоги те и те) - даст то и то , нет нельзя - по тому то и по тому то) т.к. короткие ответы сбивают с толку и прибавляют вопросов и не уверенности. (может кому то еще пригодится).
Ответы - просто купить новый БП пока не предлагать. Если переделку не потяну - так и поступлю, но пока хочу попробовать
сделать сам апгрейд.
Заранее Спасибо!
