Менять именно на MJE13007 ? Прозвонил ШИМ
Менять именно на MJE13007? Прозвонил ШИМ тестер на 20К вышло 17к. Эмитеры J13007 соединены с резисторами показывающими 1.5 Ом. Не мало? К базе J3303 приделан стабилитрон при прозвонке (выпаян) показывает нули. Вроде стабилитрон примерно как диод звонится. Значит этот пробит. Еще два резистора соединенные с J3303 показывают - тестер на 2000К выходит 354К.
Что бы не делать новую тему. Еще такой же принесли помощнее DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. На зеленом 0V (зел. и чер. контакты замкнуты). Силовая СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Мелки транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
Нет дежурки (РЕШЕНО)
