Нашёл ещё два сбитых smd конденсатора. Всё напоял
Нашёл ещё два сбитых smd конденсатора. Всё напоял на места. При включении компа монитор мигает зеленым светодиодом изображения нет. Прогрел GPU на всякий случай, не помогло. Пост-карта выдает код 25. Какие будут предположения?
