Своеобразная материнская плата... Довольно неплохо грелся FireWire и
Своеобразная материнская плата... Довольно неплохо грелся FireWire и после его удаления завелась.
Abit AN8 32X cmos checksum error
  • Дорогие форумчане, с наступающим вас! Пока идет подбор проца
  • ЭЭЭЭ!!! Проц в ведро очень бы не хотелось,
  • Да, дохнут они, собаки, всегда тихо и
  • Э... может не в тему, но всё же:
  • Maco, именно "бип", хотя чего то стал через
  • На каком коде появляется "бип"? Или это
  • Приетствую дорогие форумчане. Всем спасибо за участие. Отдельное
  • Спасибо за идеи Compiller. Вы правы DDR(пробывал разные
  • Один из вариантов - взять прошивку матери, открыть
  • По процессору думаю стоит предположить Socket939 Athlon типа
  • Не нашел информации об используемых процессоре, памяти
  • Спасибо всем за советы. Но, увы имеем прошитую
  • Нет, т.к. вы проверяли затем чтением
  • И еще, в порядке бреда, неможет флеха прошитьса
  • Там вообще-то Award 6.0 :).
  • Уважаемый Maco, прочел, сравнил - различия не найдены:(
  • Почитайте про nforce 4. Сори Max :) Конечно
  • Funny BIOS (гость) uniflash'а вполне достаточно.
  • Уважаемый Maco, порекомендуйте прогу, please.
  • Причем здесь он? Не то читали, что
  • IMHO намного быстрее проверить самостоятельно, чем
  • Мешает вера в хороших людей написавших uniflash:) Да
  • Нескромный вопрос - кто мешает на
  • Поскльку 9.0. - Complete µGuru initial processAWARD BIOS
  • Практически :). Он нужен для тех
  • Спасибо maco. Про гуру и абитовские факи мне
  • Да, на питалово 4Pin четко реагирует 8.7. Походу
  • Далеко не факт, что процедура, связанная
  • Согласен maco, маловато будет. Но всеже, вот убираю
  • почитайте описание AC2005 POST Code Definition
  • Приветствую дорогие форумчане! К сожалению имею аналогичную проблему
  • Физически совместимы. Но содержимое не будет соответствовать
  • Взял другую материнку, поставил на нее проц, память,
  • можно попробовать заменить микросхему биоса, потом саму
  • При невозможности стартонуть мамка ставит все параметры на
